Открытое пространство квартиры в современном урбанистичном лофт-стиле совместно с аскетичной промышленной эстетикой стен создают единое гармоничное целое.
Такие просторные комнаты подарят свободу мыслей и свободу перемещения. При создании такого легкого и просторного интерьера даже дышится легко.
С помощью такого метода окрашенная поверхность получается уникальной и неповторимой, ведь рисунок на поверхности создается вручную и повторить его в точности просто невозможно.
X497 Лава
J487 Доломит
Инструкция по окраске
- Нанесите Тунто Мелкозернистое покрытие, цвет Х497 Лава, с помощью валика на участок площадью ок. 1 м² за один раз.
- Выровняйте покрытие, оставляя тонкий слой, с помощью широкого стального шпателя движениями крест-накрест и дайте высохнуть.
- Нанесите Тунто Мелкозернистое покрытие, цвет J487 Доломит, с помощью валика на предыдущий слой.
- Обрабатывайте небольшие участки зараз и выравнивайте, плотно прижимая широкий стальной шпатель к поверхности таким образом, чтобы более темный нижний слой частично просматривался сквозь верхний.
- Расход Тунто Мелкозернистого покрытия – 7–9 м2/л
Используемые инструменты:
Тунто мелкозернистое покрытие
Валик
Стальной шпатель широкий
